查看: 388|回复: 10
观察等待的我,泡泡变小了吗?
发表于 前天 02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
问题:
滤泡淋巴瘤观察等待期患者,上一次CT随访原骼血管旁淋巴结大小为4.6×3.3厘米(部份融合),这次复查因怕CT幅射,用B超随访。骼血管旁淋巴结大小为4.2×1.01厘米(部份融合)。考虑B超与CT不同的检查方法引起的最大误差后,可以初步判断肿大的淋巴结有变小?并分析二种不同随访方式引起误差的详细情况
Ai回答:
在把 CT 与 B 超两种不同成像方式带来的“最大可接受误差”考虑进去后,目前 4.6 cm×3.3 cm → 4.2 cm×1.0 cm 的变化更可能提示淋巴结真正缩小,而不是“测量误差造成的假象”。理由与误差范围估算如下。
一、两种方法测量淋巴结的误差来源与经验数值
1. CT(增强或平扫)
- 误差主要来自层厚、部分容积效应和医师在横轴位上勾画 ROI 的主观差异。
- 文献与临床回顾性研究给出的“同一病灶两次 CT 短径重复测量”95% 可信区间约为 ±2–3 mm;长径略大,也一般不超过 ±4 mm 。
- 融合淋巴结往往取“最大单径”与“最大垂直径”,所以 4.6 cm/3.3 cm 一般视为可信。
2. B 超
- 误差来源:探头角度、下压力度、呼吸动度、操作者经验。
- 对深部(髂血管旁)淋巴结,因肠气、肥胖、血管搏动等,短径测量变异尤其大;长径因可沿血管长轴追踪,相对可重复。
- 多篇淋巴瘤随访队列显示,B 超短径 95% 可信区间可达 ±3–5 mm;长径 ±4–6 mm 。
- 融合淋巴结往往呈“串珠”或“板片状”,B 超容易把“最厚处”当成短径,而把“拉长轴”当成长径,导致“长径偏短、短径偏小”的倾向。
二、把误差算进去:是否可能“其实没变小”?
1. 长径 4.6 cm → 4.2 cm
- 差值 4 mm,正好落在 CT 与 B 超各自的“最大可接受误差”边缘(±4–6 mm)。
- 因此不能排除“长径其实没变”,但也不会提示增大。
2. 短径 3.3 cm → 1.0 cm
- 差值 23 mm,远超两种方法的叠加误差(即使按最保守估计,CT 端±3 mm + B 超端±5 mm 也只有 8 mm)。
- 短径从 3 cm 以上降到 1 cm 左右,已接近正常淋巴结短径上限(0.8–1.0 cm),高度符合“体积明显缩小”。
3. 综合判断
- 短径下降 70% 以上 → 体积(按椭球公式 V=π/6×L×S²)大约缩小 75%。
- 即使长径只是“没再增大”,也足以得出“病灶明显退缩”的结论。
- 因此可初步判定:淋巴结确实变小,而不是测量假象。
三、临床提示
1. 滤泡淋巴瘤“观察等待”期出现自发部分退缩并不少见,尤其是初诊时伴有炎症或免疫激活状态者。
2. 若患者无 B 症状、无血细胞减少、无快速增大,可继续维持观察;下一次随访建议:
- 若担心辐射,可继续 B 超,但固定同一医师、同一设备、空腹膀胱适度充盈,把探头压强和角度标准化,可把短径误差压到 ±3 mm 以内。
- 若之后出现“短径又增”或新发融合,再补做增强 CT 或 MRI 不迟。
3. 如条件允许,可加做超声造影(CEUS):恶性淋巴瘤通常表现为动脉期高增强、门脉期快速洗出;若病灶缩小后仍见明显异常灌注,则提示残余活性,需要更密切追踪 。
四、一句话总结
即便采取最保守的估计,将CT与超声的测量变异性叠加,也完全无法将33 mm的短径“误差”为10 mm。因此,可以确信该淋巴结已显著缩小,这一结论稳健可靠。当前情况支持继续按计划进行定期观察随访。
发表于 前天 02:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
不要利用ai治病,你没啥不舒服的,就继续观察,有不舒服的,就抓紧去看
发表于 前天 05:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
北肿
发表于 前天 07:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
中国医学科学院血液病医院
发表于 前天 07:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
肿大的淋巴结会随时变化的,有时候受感冒、病毒、疫苗等影响会加速增大,而有时因环境饮食等因素导致缩小,这是很正常的
 楼主| 发表于 前天 07:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
变化有点大
 楼主| 发表于 前天 07:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
科学运用Ai
发表于 前天 08:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我第一次做派特说髂血管有但是不大,第二次做派特没了,也没治疗当时,后面一直没得,搞不懂。
浙江省宁波市鄞州人民医院
发表于 前天 08:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 前天 09:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
两次pet间隔多久啊亲
发表于 前天 11:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
白头到老 发表于 2025-12-18 09:08
两次pet间隔多久啊亲
第一次二月份照的,后面三月份换了一个医院没显示。
