查看: 61627|回复: 37
[基础知识] 关于双表达淋巴瘤的问答
发表于 2025-9-17 08:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
Q:什么是双表达淋巴瘤?
A:弥漫大B细胞淋巴瘤是最常见的淋巴瘤,在弥漫大B细胞淋巴瘤中,大约有20%-30%的患者在免疫组化上存在c-Myc和Bcl-2的高表达,c-Myc的表达率≥40%同时Bcl-2表达率≥50%的时候,我们就将其称为双表达淋巴瘤(double expression lymphoma,DEL)。需要注意的是,1)有一部分c-Myc和Bcl-2高表达的淋巴瘤实际上是双打击淋巴瘤(double hit lymphoma,DHL),即蛋白层面的高表达是由MYC基因和BCL-2基因分别与免疫球蛋白重链基因发生重排引起的,这部分淋巴瘤在新版的WHO淋巴造血系统肿瘤分类中属于高级别B细胞淋巴瘤,不再是狭义的弥漫大B细胞淋巴瘤的一部分,因此要从DEL中分离出去;2)严格的说,DEL并不是WHO淋巴造血系统肿瘤分类下的一个独立实体,但属于经WHO认证的不良预后因子或生物标记物(bio-marker);3)DEL在病理中所体现的c-Myc和Bcl-2高表达主要是由于MYC基因和BCL-2基因拷贝数增加或扩增,以及在翻译后修饰的过程引起的,其内在的致病机制与DHL有所不同。
Q:为什么在临床上要确定是否是DEL,DEL的预后如何?
A:在弥漫大B细胞淋巴瘤患者中,DEL患者更倾向于有较差的体能状态,较晚的分期,更高的ki67增殖指数,更高的IPI评分,以及更多的结外器官累及,这些都是影响预后的因素,Green等人所做的一项临床研究显示,在经典的R-CHOP方案治疗下,DEL患者与非DEL患者相比,3年PFS是39%对 75%(P < .001),3年OS是43%对86%(P < .001),DEL患者的预后显著较差。一些研究探索了对DEL患者采用强化方案例如DA-EPOCH-R方案进行治疗,结果显示在CR率和PFS上有所改善,但是这些研究都是小样本的回顾性研究,证据等级不高,未能证明在OS上有明显改善,因此,总体上说常规方案治疗DEL的效果不能令人满意
Q:用新的方案,例如POLA-R-CHP方案治疗DEL效果会不会好一些?
A:POLARIX三期研究显示,在初治弥漫大B细胞淋巴瘤中POLA-R-CHP方案相对于R-CHOP方案在2年PFS上大约高出6个百分点,而后来的亚组分析显示,从POLA-R-CHP方案中获益的患者主要是年龄大于60岁,活化B细胞亚型(ABC subtype),以及IPI评分3及以上的患者。由于DEL患者中老年,ABC亚型,以及IPI高评分患者偏多,因此理论上说从POLA-R-CHP方案中获益的可能性较大,但是,POLARIX研究并没有对DEL患者做专门的亚组分析,而且亚组分析由于统计学效力(power)不足,只能算是一个外推(extrapolation)的结果,不能作为确切证据。现在也有真实世界中小样本的回顾性研究数据,显示POLA-R-CHP治疗DEL的效果比R-CHOP的历史数据好一些,但证据等级较低。因此,到目前为止尚不能认为POLA-R-CHP方案是治疗DEL的最优方案。
Q:那么,有没有专门针对DEL的临床研究,以及据此开发出的有效治疗方案呢?
A:有的。2024年的ASCO年会上,赵维莅团队报告了DEB三期临床研究期中分析的结果。DEB研究是全球首个针对DEL患者的三期随机、双盲、安慰剂对照、多中心临床研究,参与研究的IPI评分≥2的初治DEL患者,按1:1的比例随机接受西达本胺联合R-CHOP方案和安慰剂联合R-CHOP方案。期中分析数据显示,对于主要终点EFS,中位随访13.9个月,西达本胺联合方案的24个月EFS率显著高于对照组,分别为58.9%和46.2%疾病进展等事件风险降低32%,显示出明确的获益趋势;关键次要终点联合治疗结束时的CR率,试验组和对照组分别为73.0%和61.8%,调整后的两组CR率差值为11.1%(P=0.014)。基于这项研究的期中分析结果,2024年4月30日,国家药品监督管理局批准了西达本胺联合R-CHOP(CR-CHOP方案)治疗双表达弥漫大B细胞淋巴瘤的适应症,CSCO指南2025版中也将CR-CHOP方案作为aaIPI从0分到3分(低危,中高危和高危)患者的I级推荐方案之一。
Q:也就是说,根据专门针对DEL淋巴瘤的三期临床试验的结果,目前西达本胺联合R-CHOP成为标准治疗方案之一,那么,西达本胺究竟是一个什么药物?
A:西达本胺属于表观遗传调控类药物,具体说是一个组蛋白去乙酰化酶(HDAC)抑制剂。美国FDA曾经批准过四个HDAC抑制剂,分别是Vorinostat,Romidepsin,Belinostat和Panobinostat,而西达本胺是中国原创的HDAC抑制剂,具有口服,选择性强,疗效较好,副作用较低,价格相对低廉的特点,到目前为止已经获批多个适应症,在淋巴瘤方面除了弥漫大B细胞淋巴瘤之外,分别还在中国和日本获批复发或难治性外周T细胞淋巴瘤的适应症。
Q:西达本胺治疗DEL的主要机制是什么?
A:表观遗传学上的失调,特别是HDAC的失调,在B细胞淋巴瘤的发生中起着关键作用。HDAC抑制剂对B细胞淋巴瘤的细胞毒性作用已在多项预临床研究中得到证实。B细胞淋巴瘤细胞系的相关研究发现,西达本胺可通过抑制MYC通路来靶向B细胞淋巴瘤,西达本胺的药物敏感性与MYC表达水平正相关,而MYC高表达带来的肿瘤细胞高增殖性正好是DEL淋巴瘤治疗的难点所在。因此,有充分证据支持在DEL中开展深入的临床研究,这就是DEB三期研究的理论依据。而DEB研究的期中分析证实这个思路是对的,不过,仍需要等到研究结束后对相关数据进行期终分析才能确定临床获益有多大。
Q:西达本胺通过抑制MYC蛋白来对DEL发挥作用?那么,它对BCL-2蛋白也有抑制作用吗?
A:MYC蛋白在70%的肿瘤中表达失调,是DEL高增殖性的主要驱动因素。MYC蛋白是一种无序蛋白,被认为是无法成药(undruggable),到目前为止该靶点下都没有较高阶段的小分子药物临床试验,抑制MYC蛋白主要依靠间接作用,西达本胺就是通过抑制MYC通路上的相关基因的表达来间接抑制MYC蛋白的,但是对BLC-2蛋白没有明显抑制作用。
Q:西达本胺的副作用主要有哪些?在R-CHOP的基础上加入西达本胺,是否会出现耐受性的问题?
A:西达本胺单药治疗在临床试验中观察到的常见不良反应有:血液学不良反应,包括血小板计数减少、白细胞或中性粒细胞计数减少、血红蛋白降低;全身不良反应,包括乏力、发热;胃肠道不良反应,包括腹泻、恶心和呕吐;代谢及营养系统不良反应,包括食欲下降、低钾血症和低钙血症;以及其他不良反应,包括头晕、皮疹等。在西达本胺联合化疗的安全性方面,DEB研究显示,不良事件(AE)的发生率与严重程度与西达本胺单药和R-CHOP历史安全性数据大致相同,主要为血液学AE。试验中西达本胺联合R-CHOP的试验组减量化疗的患者为40% ,R-CHOP对照组减量化疗患者是25%, 但试验组与对照组完成六周期治疗的比例分别是80.6%和 77.8%,这表明减量并未影响患者完成诱导化疗,同时也未影响到整体人群的获益,安全性总体上是可控的。
Q:既然POLA-R-CHP方案可以用来治疗DEL,西达本胺联合R-CHOP也可以用来治疗DEL,那么是否用西达本胺联合POLA-R-CHP作为DEL初治的方案?
A:POLA-R-CHP相当于是一个加强版的R-CHOP,将CR-CHOP外推到西达本胺联合POLA-R-CHP治疗DEL不存在逻辑上的障碍,但是仍需进一步研究,特别是在安全性方面,在POLARIX研究中70岁以上的患者POLA-R-CHP方案组的AE是比R-CHOP组更多的,加入西达本胺需要注意是否会出现新的安全性信号。实际上,为了进一步改善DEL患者的预后,提高初治方案的有效率,目前已经开始在探索在西达本胺联合化疗的基础上加入加入抗体偶联药物(ADC,例如Polatuzumab),免疫检查点抑制剂,BTK抑制剂等,相信随着各项临床研究的不断推动,未来DEL患者将能够获得更深度的缓解和更长的生存期。
发表于 2025-9-20 16:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请教一下大神,您文章中谈到“DEL患者更倾向于有较差的体能状态,较晚的分期,更高的ki67增殖指数,更高的IPI评分,以及更多的结外器官累及,这些都是影响预后的因素”,但是非DEL患者也会遇到年龄、分期等因数,这个因数并非双表达特有的,所以我想请教一下双表达预后差的,根本原因是什么?是否有针对这些根本原因的抑制方式?
我家人的免疫组合是BCL-2(弱+,约80%),C-Myc(y69)(+,约70%),这个BCL-2的弱+如何理解?既然百分比都已经80%了,为什么还是弱+?是否可以理解是百分比表示多少细胞表达BCL-2,而弱+或+表示这种表达的强度大小?
另外BCL-2和C-Myc的表达是否会随着治疗而改变?还是说这两个的表达是不变的,始终是风险因数?期待@橙色雨丝 大神的回复
发表于 2025-9-19 13:37:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
橙色雨丝 发表于 2025-09-19 08:28
CAR-T没有年龄限制。
谢谢大神,老人70了不知道身体够不够条件啊。
发表于 2025-9-19 04:50:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Dd123 发表于 2025-09-18 23:58
70岁,一线用PoIa-R-chp完全缓解
后,15个月派特显示复发,用高罗华治疗,还需要联合gemox
吗,还有其他方案吗,年纪大了经受不住化疗了
我国刚批准了tafa,  对老人也可考虑CD19 单抗(Tafa)联合来那度胺:这是一种完全无化疗方案,联合治疗一年, CR 率达 41%,完全缓解者的长期治愈率高达80%,中位生存期达 3 年。
发表于 2025-9-17 08:29:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
使劲儿看,懂了1%
发表于 2025-9-17 08:49:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
滤泡转弥漫大b细胞
廊坊市中医医院
发表于 2025-9-17 08:57:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
主治说是双表达,但看了文章中说bcl2和cmyc的高表达就是双打击,求雨丝帮我看看是双打击吗
滤泡转弥漫大b细胞
廊坊市中医医院
发表于 2025-9-17 08:58:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我们很需要一些这样的文章
 楼主| 发表于 2025-9-17 09:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
MYC的FISH阴性,已排除双重打击。
滤泡转弥漫大b细胞
廊坊市中医医院
发表于 2025-9-17 09:48:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
橙色雨丝 发表于 2025-09-17 09:01
MYC的FISH阴性,已排除双重打击。
谢谢雨丝,还想问下高表达的意思,我们的阳性率80%90%算是高表达吗
发表于 2025-9-17 09:56:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
什么都看不懂,就喜欢看cr,cr,cr
 楼主| 发表于 2025-9-17 10:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是。
选择
发表于 2025-9-17 10:36:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
“在经典的R-CHOP方案治疗下,DEL患者与非DEL患者相比,3年PFS是39%对 75%(P < .001),3年OS是43%对86%(P < .001),DEL患者的预后显著较差。”双表达预后能差一半啊
北京
发表于 2025-9-17 10:51:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
大神您好!DEL一年后复发,CR后移植,移植后您建议用什么药维持?是西达本胺还是泽布或者其他?(指南中没有,但是又担心复发)?谢谢
 楼主| 发表于 2025-9-17 11:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
香子吉人天相 发表于 2025-9-17 10:51
大神您好!DEL一年后复发,CR后移植,移植后您建议用什么药维持?是西达本胺还是泽布或者其他?(指南中没 ...
目前没有证据支持这种维持治疗,无论用哪个,都只是试试看,不知道是否有效。
湖南省湘雅医院
发表于 2025-9-17 11:41:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
北京
发表于 2025-9-17 11:50:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢大神百忙之中回复
发表于 2025-9-17 12:29:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
燕麦片 发表于 2025-09-17 09:56
什么都看不懂,就喜欢看cr,cr,cr
一样,还有康复几年
发表于 2025-9-17 16:29:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
这是我看到的有关双表达淋巴瘤的较全面的问答,也紧盯当下医学界在这方面的研发方向。希望版主橙色雨丝再接再励,提供更优质的医疗研究资源,前沿科学动态,为更多迷茫的人,指点迷津!
发表于 2025-9-18 20:36:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
大神又出高质量好贴
就是多回车、空行多一点就更完美了,信息量过大,我的眼睛吃不消了
北京肿瘤医院
发表于 2025-9-18 23:02:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
您好,我妈妈就是弥漫大b双表达,pet分期一期,开始只有腋下一个肿大淋巴结并且已切除。化疗方案就是R-chop六个疗程,六疗后复查pet显示cr。您觉得想我们这种情况是不是后续需要加上西达本胺更好一点
发表于 2025-9-18 23:18:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
给您发了私信,拜托帮我妈妈看一下拜托拜托
发表于 2025-9-18 23:58:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
