- 主题
- 393
- 您的身份
- 病友
- 就诊医院
- 北京协和
- 病理报告
- 滤泡性淋巴瘤1-2级
- 目前状态
- 康复10-20年
参加活动:0 次 组织活动:0 次
您的身份病友
病理报告滤泡性淋巴瘤1-2级
就诊医院北京协和
目前状态康复10-20年
最后登录2025-9-18
前面讲述了CD28超级激动剂临床试验的灾难性结局,一定会有人问,难道在开始临床试验之前,没有做过动物试验吗?做了啊,不仅做了,而且用的是与人类最接近的猴子,不是小白鼠;不仅使用了猴子,使用的剂量还只是在动物身上使用剂量的1/500(猴子:50mg/kg,人:0.1mg/kg)!可是,谁也没想到,志愿者在输注几分钟后就开始出现细胞因子释放风暴,实际上当第6位志愿者开始输注的时候,已经发现第1位志愿者开始出现明显症状了。究竟发生了什么?目前总结的原因有两个:第一,猴子与人,终归还是有所不同,比如说,两者CD28受体的氨基酸序列有约4%的不同,第二,未考虑到“过敏”的因素,实际上与过敏相关的很多细胞也表达CD28,如果在动物试验中多做一个过敏试验,应该就能发现这种苗头了。
由此可见,不完善、不全面的预临床研究,可能会导致临床研究出现灾难性结局。所以,现在当我们把动物试验的结果用于临床试验时,会谨慎、谨慎、再谨慎。众所周知,药物剂量通常是按照单位体表面积来计算的,例如,淋巴瘤患者化疗时最常用到的多柔比星,标准剂量是50mg/m2,假定一位患者的体表面积是2平米,那么他每次使用的多柔比星的剂量就应该是100mg,这是因为,只有体表面积与人体血容量呈线性关系,体重是不大准确的,比如一个死肥宅,身上多了几十斤肥肉,别看他体重不轻,其实他的血容量并不是很大,而我们最关注的是血容量和与之相关的血药浓度。
我们在做动物与人的剂量换算时,也是采用体表面积,并打足安全系数。比如说,人的体表面积大约是小白鼠的300多倍,但我们绝不敢把在小白鼠身上试出的安全剂量乘以300用在人身上,因为小白鼠的代谢速度比人可是快多了,一般我们会先除以10,然后拿这个剂量去做I期临床试验,也叫做剂量爬坡试验,因为,这个临床试验的主要目的,是剂量发现,是找到最大可耐受剂量(Maximum Tolerated Dose,MTD),而有效性是次要的考虑。最传统的设计是所谓3+3设计,先找3个受试者,以当前剂量(可能会在小白鼠的1/10的剂量再加一个安全系数,比如说再除以3)看是否会出现剂量限制性毒性(Dose Limiting Toxicity,DLT),如果没有出现,则剂量增加100%,如果还是没有,剂量再增加50%,如果还是没有,剂量再增加33%,如果这期间有1个受试者出现DLT,则相同剂量再入组3个受试者,如果6个受试者中只有1位出现DLT,则把剂量升高一个台阶。采用这种方法,最终我们可以在综合考虑毒性和有效性的基础上确定II期临床研究所应该使用的剂量。当然,上面只是概念性的描述,实际上I期临床研究远比这个要复杂的多,也不都采用3+3设计,但由此我们可以得出的结论就是,即使是I期临床试验,现在有很完善的保护机制,安全性上也有较好的保证,更重要的是,如果是抗肿瘤的药物,I期临床试验的设计是经过严格的伦理审查的,对患者有着严苛的要求。
以针对B细胞淋巴瘤的CAR-T临床研究为例,最初在做I期临床研究时,患者入组条件是这样的:Male and female subjects with CD 19+ B cell malignancies in patients with no available curative treatment options (such as autologous or allogeneic SCT) who have limited prognosis (several months to <2 year survival) with currently available therapies(男性或女性受试者,需为CD19阳性的B细胞肿瘤患者,无其它可治愈手段,包括自体或异体干细胞移植,采用现有治疗手段预计生存期在几个月到两年以内)。也就是说,参加这样的临床试验的患者,已经没有办法治愈了,无论采用现有的任何治疗手段,生存期都非常有限,既然如此,为何不冒一定风险来尝试一下呢?
有的人就这样尝试了,例如全球首位被CAR-T细胞免疫疗法治愈的B急淋儿童Emily Whitehead,到今年已经无癌生存13周年了,她的经历,鼓舞了无数的B细胞肿瘤患者,也让无数人了解到,即使I期临床研究,即使存在很多未知风险,但是如果潜在的获益足够大,那也应该勇敢的参加!
